E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • McBeast
    • Dec 2007
    • 3001
    • Tallinn
    Pakko sen verta jatkaa, että onneksi avasin suuni täällä tosta "viasta". Tänään sitten reklasin ees taas +16c -> +32c lämpöjä ja sen jälkeen rupes toimimaan taas normaalisti noi tuulettimet keskeltä. Hienoja laitteita..
    • BeamR
      • 13363
      • Espoon takametsät
      Tasonsäätöön liittyvä kysymys: miten tasonsäädön tunnistimesta löytää 0-asennon? vipu irti poikittaisakselista ja sitten..? onko se jousikuormitettu niin että levossa se on automaattisesti 0-asennossa vai..?
      Tarttis saada tasonsäätö säädettyä matalille jousille, mutta ennen kuin avaan tuon käyttövivun niin pitäisi tajuta miten saa säädettyä 0-kohdan uudelle korkeudelle.
      F46 Gran Tourer -20
      Boxster 2.5 -97
      • esa`pentula
        • Dec 2009
        • 1390
        parkkitutka piippaa kokoajan, autoa eteenpäinkin ajaessa? onneksi saa pois napin takaa. mistäs lähteä vikaa etsimään, ei ole lunta eikä jäätä antureiden päässä. uusittu juuri uusi anturi. kosketushäiriötä? jotain vakiopaikkaa missä olisi?
        • joni_wt
          • Dec 2004
          • 3625
          • Yka
          ittellä piippas aina kun pakin laitto päälle, vaikkei lunta/jäätä näkynyt --->... auto talliin sulamaan ja rupes pelittään taas
          e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
          • kaol
            • 5007
            • Ilmajoki
            Virrat päälle -> parkkitutka päälle -> kokeilet painaa sormella jokaisen PDC-anturin tunnistinta -> jos jossain anturissa ei tunnu pientä värinää, niin se on joko rikki, tai sen liitoksessa/johdossa on katkos.
            Useimmiten kosketushäiriö on anturin liittimessä.
            Toki muutakin vika voi olla, mutta tuosta on hyvä aloittaa.
            Kokeilemalla se selviää...
            • esa`pentula
              • Dec 2009
              • 1390
              kiitokset näistä.
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Tai sitten inpa kiinni, PDC pitäis päästä kiinni sunkin autossa. Tai nyt pitäis päästä kun korjasin adapterikaapelista kiinalaisen malagian
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • BeamR
                  • 13363
                  • Espoon takametsät
                  Anyone? Vai pitääkö vetää improvisoiden...
                  F46 Gran Tourer -20
                  Boxster 2.5 -97
                  • ts18056
                    • Sep 2010
                    • 276
                    • Joroinen
                    Bentleyn ohjeista:
                    Load luggage compartment with 200kg.
                    Disconnect control link from regulator valve lever. Start engine.
                    Move LAD regulator valve lever forward or rearward until height is correct. Then lock lever in center position by inserting 3mm drill bit through lever and into valve body.
                    CAUTION: if the lever is pushed rearward past the center position once the correct level is reached, repeat the adjusting procedures.
                    If necessary, loosen locknuts and adjust control link length so that link end fits correctly into lever. Tighten lock nuts.
                    Using a new self locking nut, install link and then remove drill bit.
                    Remove load from luggage compartment and allow system to self adjust ride height. Reload car, wait a few minutes, and then check that ride height is correct.
                    E39 525i -01
                    ex 750iL -96
                    • Sami_R
                      • Feb 2007
                      • 276
                      • Kurikka
                      Hei, mikä tossa kaapelissa piti korjata? Mulla on kiinalainen adapterikaapeli, eikä sillä oikein pääse täysin käsiksi tuohon E39:iin. Joitain toimintoja se tunnistaa, mutta kaikkeen ei pääse käsiksi. Esimerkiksi ei suostu tunnistamaan autoa automaattisesti DIS:llä. E90:ssä se kyllä pelaa, mutta silloin ei ole välissä sitä adapteria joka muuttaa sen kanttisen liittimen pyöreäksi.
                      BMW F11 520d -11
                      MINI Cooper D -11
                      BMW E90 318i -11
                      BMW E90 318i -06
                      BMW E46 316i -04
                      E70 X5 3.0sd M-Sport -08
                      E46 325iA -03
                      E39 540iA Individual Limonit Metallic -99
                      • JiPe
                        • Jun 2010
                        • 2548
                        E: Koko viesti uusiksi..
                        Eli tuli todettua ettei äskeinen voi olla mitään kunnon tavaraa tuohon hintaan, sekä kallistuin sittenkin tilaamaan koko paketin kerralla. Toivon mukaan siinä vähän säästäisikin.
                        Eli tuommonen paketti olis tarkotus tilata. Hinta näyttäisi ihan hyvältä (ei todellakaan halvin, mutta silti halvempaa kuin ostaa erikseen Suomesta). Meyle - eli pitäisi siis olla ihan laadukasta tavaraa. Onko kellään kokemuksia kyseisestä paketista tai firmasta?
                        E2: niin ja tuossa lukee, että sopii kaikkiin automaattivaihteisiin autoihin.. Onkos niissä osissa sitten jotain eroa manuaalissa? Vähän tuntuu hassulta että taka-akseli olisi erilainen.
                        MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
                        MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
                        MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
                        Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
                        • BeamR
                          • 13363
                          • Espoon takametsät
                          Originally posted by ts18056 View Post
                          Bentleyn ohjeista:
                          PERFECT, kiitos!
                          F46 Gran Tourer -20
                          Boxster 2.5 -97
                          • BeamR
                            • 13363
                            • Espoon takametsät
                            Bentleyn ohjeista:
                            Ja tällä ohjeella onnistui helposti, ajokorkeuden saa säädettyä just halutuksi kun vain kääntää vivusta ja lukitsee lopuksi paikalleen.
                            F46 Gran Tourer -20
                            Boxster 2.5 -97
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              Avaa se pyöreä liitin, sieltä tässä tapauksessa löyty vika. Juotokset oli miten sattuu ja yksi piuha oli jäänyt kiinnitysruuvien väliinkin. Käytetty tuota oli useinkin mutta nyt sitten sattui irtopiuha osumaan silleen että pääsi kunnon savutkin ihan, poltti nimittäin yhden piuhan poikki kun meni oikosulkuun
                              Sitä en tiedä johtuuko ongelmasi kenties jostain muusta, esimerkiksi jostain pinnijärjestyserosta mikä pitäisi ottaa adapterissa huomioon.
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
                              • McBeast
                                • Dec 2007
                                • 3001
                                • Tallinn
                                Firmasta on hyviä kokemuksia. Itse tilasin tuolta viime kesänä koko paketin. Eteen ja taakse kaikki tukivarret yms.. Mutta en kyllä yhtenä pakettina. Osa oli Meyle HD:tä. (eteen reaktiotangot ja taakse ylemmät tangot) ja muut jotain tarvikeosaa.
                                Hyvin on kestänyt ainakin tähän asti. Jonkun muiden liikkeiden osat ei ole ilmeisesti pakkasia kestänyt lainkaan, mutta nämä kyllä ovat.
                                Mulla on ton Autoteile göden muoveissa vielä Raidentangon päät ja keskitanko, jos kiinnostaa ?
