E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • McBeast
    • Dec 2007
    • 3001
    • Tallinn
    Originally posted by Slazha View Post
    lämpötila-anturi mennyt, tuskin montaakaan rahaa maksaa
    Eikös näitä antureita ole kaksin kappalein koneessa?
    Ainakin tuossa omassa 95 oli ja molemmat vaihdatin merkkiliikkeessä ja rupes mittari pelaamaan. Ilmeni sellaisena, että ihan kun ei nostaisi lämpöjä. Jäi tohon vähän reilu sinisen yläpuolelle.
    • Komu
      • Sep 2004
      • 1041
      Originally posted by JiPe View Post
      Nostaako teillä muilla mitenkä auto noita lämpöjä yli -10 asteen pakkasessa? Itellä ei tahdo saavuttaa normaalia lämpötilaa, varsinkaan maantiellä. Pitäisi kai pahvia jaksaa vähän leikellä.
      Omassani 315tkm ajetussa 730i on alle 1kk vanhat jäähdytin, paisari, vesipumppu, termari, visko + hihnoja. Ja nousee lämmöt erittäin loogisesti, hyvinkin nopeasti ja pysyy tasan puolessa välissä tämän jälkeen...
      Eli pientä tutkimista olis syytä tehdä! Jätä pahvit mersumiehille.
      Edit: Ja edellä mainitun rempan aiheutti jumiutunut visko tai vesipumppu joidenka jälkeen viskon siivet hajoitti kaiken muun... Konepeltikin melkein vaihtokunnossa.
      Nyt ix m60 2024
      ex:E70 X5 40d + F31 330d
      Ex Harraste: E34 M5 Turbo maililla 331km/h
      Myyty tämäkin335d E91 perheauto
      Vanhemmat Ex: E36/7 Z3M Coupe 1999, E38 730i 1995, E34 525iax 1993, E39 540ia 1996
      • JiPe
        • Jun 2010
        • 2548
        Originally posted by juho-85 View Post
        Älä nyt mitään pahveja sinne laita vaan vaihda termari. Siinä se vika on todennäköisesti. Kyllä kaikki bemarit mitä itellä on ollut nostaa lämmön mittarin puoleen väliin jos vaan termari toimii oikein.
        Jaahas, sitä saa sitten semmosen hommata. Vai onko toivoa että olisi vain joku roska tai muu ongelma?
        E: Netistä nopeesti surffattuna 60€ pintaan, tietoa paljonko on jos marmorilta hakee? Ja onko mitenkä eroa tarvike/alkuperäinen välillä?
        MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
        MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
        MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
        Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
        • juho-85
          • 753
          • Pirkkala
          KL:ssä näyttäis olevan 58,50,- marmorin hinnasta ei tietoa.
          kyllä termostaatin osalta mielestäni aika sama että onko tarvike vai alkuperäinen.
          F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
          Tilattu i4 M50
          Exät:
          e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
          • JiPe
            • Jun 2010
            • 2548
            Juuh.
            Ei oo ennen tullu tuommosta vaihdettuu, niin tarvitaanko vaihtoon jotain muutakin osaa? Tiiviste tai jotain? Ja onko millanen työ vaihtaa?
            • kaol
              • 5007
              • Ilmajoki
              Vain se tiiviste, joka tulee termarin mukana. Kannattaa samalla vaihtaa se termarin kotelokin, jos sitä ei oo sun aikana vaihdettu.
              Vaihtoon tarvi vain ruuvarin, räikän, yli 10cm jatkoverren ja 10mm (muistaakseni) hylsyn. Helppo homma, max puoli tuntia parkkiksella.
              Kokeilemalla se selviää...
              • Rockford
                • 8028
                • Pinsiö
                Jep, termarikoppa on neljällä kiinni ja 10mm hylsyllä lähtee. Toinen alimmainen hieman hankalassa paikassa, joten saattaa tarvita myös nivelen, jatkovarsia ja lenkin, joka myös sopi hienosti.
                -Dodge Charger -73
                -Mercedes-Benz GLK
                -VW Transporter
                • JiPe
                  • Jun 2010
                  • 2548
                  Kiitoksia tiedoista. Ei onneksi tarttee parkkipaikalla vaihtaa vaan lämpimässä tallissa
                  • McBeast
                    • Dec 2007
                    • 3001
                    • Tallinn
                    Viittaiskohan tuohon kiertovesipumppuvikaan tälläinen ongelma.
                    Lämmintä tulee kyllä tuulilasille ja jalkatilaan mukavasti, mutta keskiräppänöistä tulee vaan haaleeta. Ei ole varsinaisesti kierroksistakaan kiinni.
                    Joskus laitoin tuon taukolämmityksen päälle, kun menin kauppaan ja hienosti kyllä puhalsi ilmaa suuttimista, mutta todella haaleeta. Vaikka koneen lämmöt kyllä oli puolessa välissä.
                    Minkälainen homma tää osa olis vaihdella, mikäli vika siinä olisi?
                    Tiputtelee hiljaksiin yön aikana jäähdytysnestettä myös, voisiko tämä olla senkin takana? Suoranaisesti ei näytä roiskivan vettä ympäriinsä ja vesipumppu on vaihdeltu viime kesänä Originaaliin.
                    -Tuomas
                    • Ramzez
                      • Aug 2009
                      • 6104
                      -Tuomas
                      Omassa seiskassa semmoista vikaa, että välillä löi saunakuumaa tuulilasiin ja jalkotilaan (vesiventtiili ilmeisesti meni aina silloin jumiin) säädöistä riippumatta, kun keskiventtiileistä tuli juuri sitä, mitä halusinkin. Tyhjäkäynnillä taas ei tullut lämmintä, kun pumppu oli lähes sökö. Vaihtamisesta en vielä tiedä, kun tässä joku päivä talven aikana sen vielä teen. Ohjeet näkyi löytyvän e38.org:sta. KLIK
                      • JiPe
                        • Jun 2010
                        • 2548
                        Kun kerran on räppänöistä puhe, niin kysympäs nyt sitten tässä kun on mietityttäny.
                        Eli taakse siitä penkkienvälisestä räppänästä tulee aina kylmää, kaikkialla muualle tulee aina mitä pitääkin. Onko siellä joku ongelma vai onko se vain jonkinnäköinen raitisilma kanava?
                        • Rockford
                          • 8028
                          • Pinsiö
                          Sama meitsillä. Auto kuin sauna ja kaikista muista puhaltaa tulikuumaa, mutta takapenkkiläisille konsolin takakanavista jääkylmää, kun avaa räppänät. En ole sen paremmin syventynyt asiaan, kun sisällä kyllä tarkenee takanakin varsin mainiosti.
                          -Dodge Charger -73
                          -Mercedes-Benz GLK
                          -VW Transporter
                          • JiPe
                            • Jun 2010
                            • 2548
                            Tarkenee toki, mutta välillä meinaa lyödä huuruun, jos takapenkillä käydään kovin kuumana
                            • Jeep-A-Holic
                              • Sep 2010
                              • 12
                              • KVL
                              Mistähän mahtais saada parhaiten osia näihin vehkeisiin...??Siis moottorin anturoita sun muuta??
                              VW Passat 4motion 2.8 V6 -02
                              Jeep Wrangler 4.2 -88
                              e38 730 -94
                              exinä:
                              1kpl e34
                              4kpl e30
                              Helvetinmoinen määrä erinäisiä romuja ja helmiä
                              • McBeast
                                • Dec 2007
                                • 3001
                                • Tallinn
                                Suosittelisin kääntymään KL-varaosien puolelle tai sitten merkkiliikkeeseen. Anturit on melkein semmosia, minkä kanssa ei kannattas kauheesti säästellä.
